Акриловая мастика – это высокоэластичный водонепроницаемый полимерный состав, который применяется для обеспечения сплошной бесшовной гидроизоляции, Данный состав изготавливается на основе акриловой дисперсии по современной технологии из химического сырья ведущих мировых производителей.
Это хорошо зарекомендовавший себя материал, имеющий широчайшую область применения. Акриловая мастика / мембрана создаёт бесшовный эластичный водонепроницаемый слой, устойчивый к разрывающим усилиям.
Мастика успешно используется везде, где необходима защита от воды: гидроизоляция ванных комнат и кухонь, фундаментов и подвалов, создание гидроизоляционной мембраны при строительстве бассейна или при монтаже электрического тёплого пола. Имеет высокие солнцезащитные свойства, что позволяет применять её на кровле, балконе или террасе.
Особенности:
- однокомпонентная, готовая к применению;
- наносится практически на всё: штукатурки, гипсокартонные плиты, бетонные полы, старые мастичные или рубероидные кровли;
- устойчивая к старению и растрескиванию;
- выполняет функции по укреплению старой поверхности, не мешая газообмену- поверхности дышат;
- экологически чистая, разрешена к применению внутри помещений;
- легко колеруется водорастворимыми пигментами;
- пожаро-, взрывобезопасная.
И немаловажен экономичный эффект: не требует особых навыков и оборудования. Гидроизоляцию можете выполнить самостоятельно, без привлечения бригад и покупки дорогостоящего профессионального инструмента.
Нанесение производится (красится) на сухую поверхность валиком или кистью, краскопультом в 2 -3 слоя, причем его первый слой разводят водой 2:1 в качестве грунтовки.
Удачных ремонтов!
